查看: 13130|回复: 6
关于中断的请教
发表于 2015-6-1 14:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
arduino能不能在中断中执行另一个中断,比如我一个按键按下发生中断,跳到中断程序, 在中断程序中也有一个中断。
发表于 2015-6-1 17:58:42 | 显示全部楼层
可以的,这就是所谓的“中断嵌套"
发表于 2015-6-1 19:29:48 | 显示全部楼层
这个我曾经做过实验. 你可以把INT0跟INT1同时接在一个开关下. INT0跟INT1的触发事件分别点亮/熄灭各自的LED. 多次按下开关.两个LED都会亮灭.
发表于 2015-6-2 07:52:51 | 显示全部楼层
帕米 发表于 2015-6-1 19:29
这个我曾经做过实验. 你可以把INT0跟INT1同时接在一个开关下. INT0跟INT1的触发事件分别点亮/熄灭各自的LED ...
敢问,你接的开关程序上有木有做降噪滤波处理?
这里你说的灯的现象好像没有体现出“中断嵌套”的原理。
发表于 2015-6-2 12:17:01 | 显示全部楼层
你这个不叫中断嵌套,两个中断并列执行并没有嵌套。
发表于 2015-6-2 16:18:09 | 显示全部楼层
没有, 用一上拉.或者一下拉电阻. 中断触发相反的电平.或者上升下降沿.
发表于 2015-6-2 18:19:28 | 显示全部楼层
好吧"并行" ,都能触发"并行"了 中断嵌套,那不对于MCU来说更是小KS. 再说AVR内部 肯定是链式处理的.
[pre lang="arduino" line="1" file="test_INT0_INT1"]
#include "Arduino.h"
volatile uint32_t i,j,k=0,n=0;
void INT0_EVENT() {
        k++;
        digitalWrite(10, HIGH);
        for(i=0; i< 200000;i++){
                //_NOP();
        digitalWrite(10, LOW);
                //_NOP();
void INT1_EVENT() {
        n++;
        digitalWrite(11, HIGH);
        for(j=0; j< 200000;j++){
                //_NOP();
        digitalWrite(11, LOW);
                //_NOP();
        pinMode(10,OUTPUT);
        pinMode(11,OUTPUT);
        pinMode(13,OUTPUT);
        attachInterrupt(0, INT0_EVENT, FALLING);
        attachInterrupt(1, INT1_EVENT, RISING);
         //替换成
        //attachInterrupt(1, INT1_EVENT, FALLING);
        //attachInterrupt(0, INT0_EVENT, RISING);
        digitalWrite(13, HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(13, LOW);
        delay(500);
        if(k > 0){
                Serial.print("INT0: ");
                Serial.print(k);
                Serial.print(", INT1: ");
                Serial.println(k);
                k = 0; n=0;
[/code]
GMT+8, 2026-6-19 20:52 , Processed in 0.037666 second(s), 22 queries .
